Williams FW35 Renault
zoro_f1
-2
Re: Williams FW35 Renault
to both: have you read the article from auto-motor und sport? [click here to read]
@Cuky please read the articles before you conclude what is truth or not... they don't write lies.
Neue Nase harmoniert nicht mit altem Unterboden
Weil sämtliche Modifikationen und Setup-Varianten ins Leere liefen, begann Williams ab dem GP Spanien sein Fahrzeug zurückzurüsten. Der FW35 wurde mit einem FW34-Unterboden und den zugehörigen Leitblechen bestückt. Das Experiment ging in die Hose. Das Auto lenkte zwar besser in die Kurven ein, fiel dann aber ab Kurvenmitte ins Untersteuern und am Kurvenausgang ins Übersteuern.
In Monte Carlo ging die Truppe um Mike Coughlan noch einen Schritt weiter. An Pastor Maldonados Auto wurden die letztjährige Nase mit dem Knick im Chassis und der alte Frontflügel getestet (siehe Bildergalerie). Und da bestätigte sich der Verdacht, dass die FW35-Nase samt Flügel nicht mit dem vorderen Teil des Unterbodens harmoniert hat.
Pierce89 wrote:They built a new floor. where did you get the idea they didn't? They tested a 2012 floor in Catalunya.
Cuky wrote:Sorry but I have to say that I am amazed how someone can conclude what is wrong with a car by watching it on TV and looking at pictures while teams spend large amounts of money and time and are still puzzled. Looking through forums it seems that almost every team would be winning if they would employ few of us
Image “The force can have a strong influence on the weak-minded”: [Obi Wan Kenobi]
They have a 2013 spec floor since the pre-season and i think they had 2 evolutions on from launch until now.
The problem is they are so lost on why their car doesn't work that they began testing it with parts from last years FW34, the floor, the front wing/nose...
Monaco 2013 - Saturday (25.05.2013)
via Dickie Stanford
briant1
briant1
Pastor did run the old front wing in qualifying (http://www.formula1.com/gallery/race/20 ... urday.html 4th picture)! Given his performance in Q1 (and Q2 apart from a botched final run on the slicks), it seems to be a big improvement.
I'm pretty sure that was in FP3, during Q he had the newer version.
I think he had last years L-shaped under the nose deflectors however.
skoop
skoop
if i remember correctly last years fw is illegal now, becouse it's too flexible.
so they had to run with new fw in qualifying
skoop wrote:if i remember correctly last years fw is illegal now, becouse it's too flexible.
That's the info i heard as well.
Exhaust detail from Maldonado's crashed car.
It looks awfully similar to last years cooling "ears" (that they tested but didn't race).
LookBackTime
LookBackTime
472
Unseen part … the windtunnel tires
(copy and paste )
http://www.gocar.gr/races/f1/10001,Unse ... tyres.html
Maldonado's chassis is cracked and will not be used again.
Just give him an FW34.
Behind the scenes of an FIA Formula One crash test
Prior to the start of the 2013 Formula One season, the FIA’s AUTO magazine went behind the scenes at the Williams F1 team’s chassis and nose cone crash tests.
As usual at the start of a Formula One season, early February is car launch time, a period thick with bright-eyed optimism, vaulting ambition and a determined effort by teams to have the outside world believe the upcoming campaign will be a massive improvement on the one just left behind.
Drivers are presented as magically improved, über-fit examples of superhumanity. Design personnel are presented as clairvoyant boffins who have uniquely unravelled the sport’s regulations to deliver a world-beating entrant. And, finally, the cars themselves are offered as glossy, perfectly sculpted winning machines, engineering paragons in which grand design meets super-science.
For the Williams team personnel manoeuvring the chassis and nose cone of the team’s 2013 challenger, the FW35, through the bitter cold of a February morning at Cranfield University in middle England, the ambition and optimism of a Formula One car launch still seems a fair distance away. Today they have nuts and bolts work to get through; work that can mean the difference between life and death. For this is not only the season of F1 car launches but also of FIA crash-testing.
Williams has come to the Cranfield Impact Centre to put its chassis and nose cone through frontal impact tests, two of 18 FIA tests every Formula One car must go through before it can take to the track.
One of just three FIA-approved test centres (the others are the Transport Research Laboratory in the UK and Italy’s CSI laboratory in Milan), Cranfield is at this time of year a revolving door for F1 teams as they contemplate a shrinking off-season and the looming deadline of the first pre-season test. Red Bull Racing’s nose cone was smashed into a million pieces here a week before Williams’s visit, and the F1 champions will be back again shortly. Marussia, too, is due soon.
The Williams test sees the chassis and nose fixed to a trolley, after which a crash test dummy is lowered into the cockpit and strapped in place using the standard seat belts fitted to an F1 car. Once the prep has been done, the trolley is released, at a speed of 15m/s and smashed into a wall at the end of the sled’s track. At the time of impact the sled is travelling at roughly 54km/h and while that may seem tame, a race accident will, by and large, see a car collide with barrier which absorbs much of the impact energy. At Cranfield the nose cone is being thrown at a metal wall offering no reciprocal deformation.
The results are spectacular. On impact the front of the nose cone explodes in a cloud of carbon-fibre, the first few hundred millimetres reduced to a scattering of razor sharp shards on the floor. However, the rear section has retained its integrity and all the energy has been dissipated by the collapse of the tip of the nose.
To pass, the FW35 must meet a number of criteria: the deceleration of the trolley must not exceed 40g and the maximum deceleration measured on the dummy’s chest must not exceed 60g over a three millisecond period. It’s a tough standard but one that F1 teams accept as the FIA works to keep serious injury at bay. This time Williams is successful. Measurements taken by Cranfield staff and witnessed by FIA observer Gordon Forbes show the FW35 has passed with ease.
The Williams team’s test is at an end and the team’s personnel are now free to remove the chassis from the trolley and manhandle it back out into the frozen February air. It’s been a productive day. In a week’s time the team will roll the FW35 out at the second pre-season test in Barcelona, and drivers Pastor Maldonado and Valtteri Bottas will tell a waiting world that the car is a major step forward, straight out of the box. Optimism, ambition and hunger for success are delivered as expected and, more important, delivered safely.
source
Canada 2013 - Wednesday (05.06.2013)
Canada 2013 - Thursday (06.06.2013)
New nose pillars
via Dickie Stanford
Whole new noses. Instead of the higher nose, this one is now lower and more like the one in winter testing. They bought the 2012 and 2013 wing it seems, and both run the same nose, and both have different, updates pillars as well(not 100% sure though for the 2012 wing).
Huntresa
Huntresa
wesley123 wrote:Whole new noses. Instead of the higher nose, this one is now lower and more like the one in winter testing. They bought the 2012 and 2013 wing it seems, and both run the same nose, and both have different, updates pillars as well(not 100% sure though for the 2012 wing).
Is it actually lower ? Feels hard to actually see it the tip etc is lower when its not on the car, but it does feel like it.
This nose looks a lot like the ones they used in pre-season testing.
The helmholtz chamber seem a few races back dissapeared.
