Oh boy... am I the only one thinking that so far, this looks very bad for Mercedes? Bad in the sense, that a severe punishment might be coming their way... so far, the sky looks quite black after what Mark Howard is saying.
AMuS wrote:10:26 Jetzt kommt Pirelli unter Druck. Der Reifenhersteller hat es nach Ansicht des FIA-Anklägers versäumt, alle andere Teams einzuladen um Wettbewerbsverzerrung auszuschließen. Weiterhin wurde es unterlassen, die FIA über einen solchen Test zu informieren. Die FIA-Zustimmung zu einem solchen Test könne nur gegeben werden, wenn sie weiß, wann und wo und mit welchen Fahrern dieser Test stattfinden solle. Das sei unterlassen worden. Allerdings habe dieser Test auf jeden Fall unter den Bedingungen von Artikel 22 des Sportgesetzes stattzufinden. FIA-Gesetze können laut Howard nur vom FIA-Weltrat geändert werden.
My quick translation:
10:26. Pirelli under pressure. The tyre manufacturer, as viewed by Mark Howard, missed the opportunity to inform and invite other teams to avoid an unfair advantage. They also missed the opportunity to inform the FIA about the test. The FIA could only give its approval for such a test, when the FIA knows, when and where and with which drivers such a test would be conducted. This was not done. One way or the other, this test would need to be run under article 22 under the sporting regulation (I assume article 22 states that no current car is used?!). FIA rules can only be changed by the FIA board.
